Tập tin bị “rotated” là sao? Có bị mất dữ liệu không?
Khi bạn thấy thông báo “System rotated versions” trong phần Log của Synology Drive, đừng lo lắng – đây là tính năng tự động quản lý phiên bản tập tin nhằm tiết kiệm dung lượng lưu trữ.
Khi bạn kiểm tra mục Log trong Synology Drive Admin Console > Log, bạn sẽ thấy các mục nhật ký cho biết rằng tập tin của bạn đã được hệ thống rotated.
Việc bật tính năng versioning cho Team Folder trong Synology Drive Admin Console > Team Folder > Settings > Versioning sẽ kích hoạt hệ thống rotate các phiên bản dựa trên cấu hình của bạn. Các mục nhật ký như "System rotated […]" sẽ xuất hiện để hiển thị quá trình này.
Các tình huống sau có thể kích hoạt quá trình rotate phiên bản:
- Nếu Team Folder có bật tùy chọn Rotate versions regularly, quá trình rotate sẽ diễn ra theo chu kỳ đã thiết lập.
- Khi các tập tin được chỉnh sửa liên tục, các phiên bản mới sẽ được tạo ra. Nếu số lượng phiên bản mới vượt quá giá trị được chỉ định trong trường Maximum Versions, quá trình rotate sẽ được kích hoạt.
- Nếu bạn giảm thủ công giá trị trong trường Maximum Versions, quá trình rotate có thể được kích hoạt.
Giải pháp
Kiểm tra xem cấu hình versioning của bạn có đáp ứng nhu cầu hay không. Nếu phù hợp, không cần thay đổi gì. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kéo dài thời gian lưu trữ các phiên bản, hãy điều chỉnh giá trị trong trường Maximum Versions lên cao hơn và chọn khoảng thời gian dài hơn trong menu thả xuống Rotate versions regularly.
