Để cài đặt Monitor AnyWhere, bạn cần thực hiện 4 bước đơn giản sau:
Yêu cầu hệ thống
2. Đảm bảo PC của bạn được update driver và security update gần nhất. Đặc biệt với các trình điều khiển update mới nhất cho phép hiển thị được cài đặt trên máy tính của bạn.
– Nếu bạn đang sử dụng đồ họa Intel HD, hãy truy cập Trung tâm Tải xuống của Intel .
– Nếu bạn đang sử dụng bộ điều hợp video NVIDIA, hãy vào phần Tải xuống Nvidia.
– Nếu bạn đang sử dụng bộ điều hợp video AMD, hãy vào phần Tải xuống AMD.
– Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên vô hiệu hóa các tính năng tự động cập nhật từ Microsoft cho Windows 10
3. Đảm bảo các thiết lập Power policy settings trong hệ điều hành của bạn bị tắt để màn hình của bạn not empty. Trong Dashboard, Chọn – Power Options:
Đối với các biện pháp bảo mật, bạn có thể khóa máy tính của mình bằng cách chạy ứng dụng nhỏ này sẽ cho phép bạn khóa máy tính của mình mà không vô hiệu hóa Desktop Extensions dành cho máy tính để bàn.
Vì lý do tương tự, bạn không thể sử dụng bất kỳ ứng dụng remote control nào để control remote session, chẳng hạn như Remote Desktop (RDP).
Chỉ có thể sử dụng các ứng dụng điều khiển từ xa để có thể kiểm soát được control session, chẳng hạn như:
VNC, Radmin, Dameware, Netsupport Manager, TeamViewer, etc.
Để ngăn con trỏ chuột di chuyển sang màn hình khác, bạn có thể clock con trỏ Home screen bằng ứng dụng nhỏ ConfineMouse.
Sau khi giải nén tập tin, chỉ cần double click vào flie EXE và bạn sẽ thấy một biểu tượng mới trên taskbar cho biết nó đang hoạt động.
5. Đảm bảo thanh Taskbar không hiển thị trên màn hình:
Trong trường hợp bạn đang sử dụng Windows 10 với bản cập nhật mới Anniversary:
6. Đảm bảo kích thước văn bản và ứng dụng đặt thành 100%:
7. Để hệ thống hoạt động bình thường, nó yêu cầu bạn cắm màn hình trực tiếp vào Host PC (Desktop) thông qua card màn hình ngoài hoặc trên bo mạch chủ.
Cài đặt tiện ích USB mạng
Nếu bạn đang sử dụng một trong các thiết bị sau:
Centerm – C75 V1 or V2
ThinGLOBAL – MiniPoint Ethernet
Atrust – m320 or m321
HP – T200 or: LD4730, LD4730G,LD4735, LD5535
Lenkeng – LKV376 (PC to HDMI over LAN)
Phistek – ZE6000 or ZE5000
Wyse Dell E02
MCT – MWS9943, MWS9940 , MWS400UL
Tải xuống Network USB Utility và cài đặt nó. Làm theo các bước thiết lập và cuối cùng khởi động lại hệ thống của bạn.
Đối với các thiết bị khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để biết phiên bản chính xác của Network USB utility của họ.
CHÚ THÍCH:
Bắt đầu chương trình “Network USB Setting” bằng cách nhấp vào biểu tượng sau
Chương trình ứng dụng Zero Client sẽ tìm trong mạng nội bộ và cho phép bạn kết nối với phần cứng.
Chọn thiết bị và click “Assign to this PC”. Thao tác này sẽ mở rộng màn hình nền của máy chủ sang màn hình được kết nối với Zero Client.
CHÚ THÍCH:
Sau khi bạn đã cài đặt Monitor AnyWhere, nó sẽ bắt đầu chạy ở chế độ “Trial Mode” dùng thử. Trong chế độ dùng thử, nó sẽ chạy trong 30 ngày và sẽ cho phép bạn kiểm soát tối đa 3 màn hình.
Yêu cầu hệ thống
- Cài đặt control panel
- Cài đặt tiện ích USB mạng
- Kết nối các máy client
- Cài đặt Monitor AnyWhere
Yêu cầu hệ thống
1. Trang Đặc tả Hệ thốngcủa chúng tôi đảm bảo rằng PC của bạn đủ điều kiện cho nhu cầu của bạn.2. Đảm bảo PC của bạn được update driver và security update gần nhất. Đặc biệt với các trình điều khiển update mới nhất cho phép hiển thị được cài đặt trên máy tính của bạn.
- Chọn screen timeout > chọn > Never
- Thay đổi when the computer sleeps > chọn > Never
- Ngoài ra, hãy tắt screen saver nếu được bật:
- Dashboard> Personalization> Click vào biểu tượng Screen saver ở góc dưới bên cùng bên phải > chọn> None
- Click chuột phải vào thanh Taskbar trên màn hình chính và chọn Properties
- Bỏ chọn “Show taskbar on all displays”
- Click chuột phải vào thanh taskbar trên màn hình chính và chọn Settings
- Kéo xuống và tắt “Show taskbar on all displays”
- Click chuột phải vào màn hình và chọn Display Setting
- Chọn màn hình và đảm bảo màn hình đặt thành 100% trong phần “Change the size of text …”
- Thực hiện các bước tương tự cho tất cả các màn hình được kết nối đến máy tính của bạn.
Cài đặt driver cho thiết bị
Có nhiều nhà sản xuất thiết bị hỗ trợ xuất hình HDMI thông qua mạng LAN zero client trên thị trường.Cài đặt tiện ích USB mạng
Wyse Dell E02
kết nối zero client đến máy chủ
HDMI qua LAN kết nối zero client với màn hình và kết nối mạng LAN cùng lớp mạng của máy chủ. Đảm bảo thiết bị HDMI qua LAN zero client được kết nối với nguồn điện và đèn LED báo ON.CHÚ THÍCH:
- Nếu máy chủ đã có DHCP, Zero Client sẽ tự động được gán với một địa chỉ IP. Nếu không, địa chỉ mặc định của nó sẽ là: 169.254.10.10
- Nếu bạn cần đặt các zero client trên các VLAN khác nhau, bạn cần thiết lập nó.
CHÚ THÍCH:
- Thao tác này sẽ khiến các zero client tự động kết nối lại với máy chủ trên mỗi lần khởi động lại.
- Nếu trạng thái zero client đang hiển thị: Assignment: Other PC Vui lòng nhấn vào nút “Clea PC assignment” và lặp lại bước C
- Hãy chắc chắn rằng tất cả các màn hình được cấu hình và thiết lập “Extended mode“, như được hiển thị ở đây:
- Đảm bảo kích thước văn bản và ứng dụng hiển thị 100%:Click chuột phải trên màn hình và chọn Display settingsChọn màn hình và đảm bảo màn hình hiển thị đúng 100% trong phần “Change the size of text…”.Thao tác tương tự cho tất cả các màn hình được kết nối với PC của bạn.
Cài đặt Monitors AnyWhere
Tải xuống Monitor AnyWhere và thực hiện quá trình cài đặt.Sau khi bạn đã cài đặt Monitor AnyWhere, nó sẽ bắt đầu chạy ở chế độ “Trial Mode” dùng thử. Trong chế độ dùng thử, nó sẽ chạy trong 30 ngày và sẽ cho phép bạn kiểm soát tối đa 3 màn hình.
